Cuando en la estantería del baño ya no caben…
Descubre cómo puedes reparar tú mismo la repisa del baño de tu Volkswagen. Descubre las piezas necesarias y su sencilla puesta en práctica.
¿Qué ha sido ese ruido?
Nos quedamos bastante asombrados cuando de repente oímos un gran estruendo al salir del baño. Sonaba como si una marta se estuviera desahogando en el baño. Por supuesto, nos detuvimos enseguida para ver qué había pasado.
De hecho, la estantería del cuarto de baño “se cayó” y todo el contenido quedó esparcido por el cuarto de baño. Un rápido vistazo y el diagnóstico, o más bien la causa, estaba clara.
El pequeño reborde de sujeción sobre el que se asienta y sujeta la balda se ha soltado de la pared. Ahora podrías imaginar que Volkswagen habría atornillado esta moldura en lugar de pegarla. 🙄 Por supuesto, no sería tan emocionante y los utensilios del baño no volarían por el coche durante el viaje. Ahora está como está, esta moldura sólo está pegada.
Con el paso de los kilómetros, esta banda se ha ido aflojando y ya no puede sostener la estantería una vez “cargada”.
La solución
Al menos alguien en Hannover ha reconocido el problema y ha enviado un TPI sobre el tema a los concesionarios. Así que si tu vehículo aún está en garantía, no hay problema. Pide cita con el socio de Volkswagen, espera dos meses a la cita y las estanterías y sus labios de retención volverán a estar pegados.
Si ya no tienes garantía o quieres arreglarlo todo tú mismo rápidamente, esto no es un gran problema.
Piezas necesarias
Sólo necesitas estas piezas:
  • Solución limpiadora universal original VW Audi Seat Skoda de 250 ml con el número de pieza de recambio D00940104.
    Otra alternativa, por supuesto, es cualquier otro limpiador con isopropanol, como éste de la tienda de Jeff por unos 14 euros.
  • Imprimación de plástico con el número de pieza de recambio D366PR1A1, la imprimación original de VW cuesta la increíble cantidad de 45 euros.
    Si no insistes, también puedes encontrar piezas en la tienda de Jeff.
    Imprimación plástica Ber-Fix de 5 ml por 11 euros.
  • Varillas aplicadoras, aquí la pieza de recambio es D00950025. Sin embargo, es probable que un hisopo también sirva para aplicar la imprimación.
  • Volkswagen utiliza cinta adhesiva 3M Scotch sensible a la presión.
Realización
La puesta en práctica es relativamente sencilla.
El primer paso es retirar la estantería del cuarto de baño. Si el reborde de sujeción sigue colgando de la pared del cuarto de baño, puedes simplemente arrancarlo.
A continuación, limpia la superficie del labio y elimina cualquier resto de adhesivo utilizando el isopropanol mencionado anteriormente.
Una vez que la superficie está limpia y libre de grasa, se aplica la imprimación plástica utilizando las almohadillas aplicadoras.
La imprimación es un tipo de papel de lija que asegura la unión con la banda adhesiva. Sin esto, el labio no se sujetará permanentemente, ni siquiera con cinta adhesiva nueva. También es importante tratar la pared del cuarto de baño con la imprimación, más concretamente la zona sobre la que descansa el labio. Como utilizamos cinta adhesiva de doble cara, este lado tampoco se sujetaría sin tratamiento. Ten cuidado al manipular la imprimación, ¡es muy perjudicial para la salud!
Una vez que se haya secado la imprimación, puedes aplicar la nueva cinta adhesiva al labio de sujeción y volver a instalarlo en el cuarto de baño. A partir de ahora, tendrás paz y tranquilidad con las estanterías del cuarto de baño.
Puedes ver el procedimiento con la explicación en nuestro vídeo:
