Cuanto más leemos, más viajamos, más discrepamos 🥲. ¿Qué queremos decir exactamente?
Se trata de consejos sobre la cantidad de agua que debes llevar contigo al inicio de tu viaje. Como muchas autocaravanas y furgonetas camper, la Grand California también tiene una posición de desplazamiento para el depósito de agua. Esto significa que sólo pueden llenarse 20 litros de agua en el depósito; si se llenaran más de 20 litros, volverían a salir directamente del depósito por un rebosadero. Nunca hemos utilizado esta posición y probablemente nunca lo haremos.
La cantidad de agua que llevemos depende, por supuesto, de la duración del viaje y del lugar al que nos dirijamos. Como mencionamos en un post anterior, sólo utilizamos el baño del Gran California. En consecuencia, el consumo de agua es naturalmente elevado. Así te das cuenta de la cantidad de agua que necesitas para fregar los platos y lavar la ropa. Si calculamos con una ducha cada uno en un viaje de fin de semana, utilizamos un depósito de agua lleno, lo que corresponde a unos 110 litros.
Por supuesto, sólo podíamos llevar 20 litros de agua y llenar el depósito al llegar: genial en teoría, totalmente molesto en la práctica. Nos gusta estar libres o en parcelas sencillas, algunas de las cuales sencillamente no tienen instalaciones de abastecimiento y evacuación. Además, muchas estaciones cierran durante los meses de invierno.
Siempre se esgrimen dos argumentos para no llenar nunca el depósito por completo.
- Peso
- Consumo de gasóleo
Bueno, cada uno tiene que calcular el peso por sí mismo, tanto si le queda bien como si no. Pesamos nuestro CG en “modo gira” y llegamos a 3600 kilos. No nos importa el argumento del consumo de gasóleo cuando se trata del puro disfrute del ocio. Puede que el Grandcali consuma medio litro menos cuando el depósito está vacío, pero los campistas saben que, de todos modos, no es un pasatiempo barato.
Con el agua dulce hacemos lo mismo que con el retrete. Si puedes llenar el depósito de agua dulce, hazlo. Si puedes vaciar el váter, hazlo. Esto significa que salimos con el depósito lleno el 99% de las veces. Como ya se ha dicho, todo depende mucho del uso que se haga de la furgoneta. Si siempre vas a campings o parcelas con lavabos y quieres utilizarlos, probablemente no necesitarás más de 20 litros de agua para un fin de semana.
¿Cómo lo haces?
