Die Powerstation als Landstromquelle?
Ihr habt bestimmt eine Powerstation oder einen Stromgenerator und was liegt da näher als diese Geräte zu nutzen, um den Grand California darüber zu laden. Einfach die Powerstation an den Landstromanschluss und alles ist super oder? Nein! Ganz so einfach ist es nicht, denn es ist nicht nur genau genommen verboten, sondern auch noch gefährlich.
Warum ist es verboten / gefährlich eine Powerstation als Landstromquelle zu nutzen?
Für diese Erklärung müssen wir etwas technisch werden. Ihr wisst sicherlich, ihr könnt einfach ein 230 Volt Gerät an die Powerstation anschließen und es funktioniert, sei es eine Kaffeemaschine oder einen Föhn. Also warum sollte man das Auto nicht auch einfach über den gleichen Weg mit Landstorm versorgen?!
Das liegt an der Technik, welche verwendet wird, denn eine Powerstation nutzt ein sogenanntes IT Netz. Das bedeutet, es gibt nicht, wie man es von zu Hause kennt, einen L-Leiter, einen N-Leiter und einen Schutzleiter. Das IT Netzt der Powerstation besteht nur aus einem L- und einem N-Leiter, der Schutzleiter fehlt.
Im Normalbetrieb stellt das erstmal kein Problem dar, nutzt ihr jetzt an der Powerstation eine Kaffeemaschine, wird euch nichts passieren. Anders würde sich das ganze verhalten, wenn ihr zum Beispiel eine Mehrfachsteckdose an die Powerstation anschließt und dort mehrere Geräte betreibt.
Haben nun beide angeschlossenen Geräte einen Fehler und ihr stellt einen Kontakt zwischen den Geräten mit euerem Körper her, dann werdet ihr dabei wahrscheinlich sterben. Das gleiche kann passieren wenn ihr eueren Grand California über die Powerstation mit dem Landstrom verbindet. Nicht so gut oder?
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Das positive ist, man kann dieses Problem lösen. Wir müssen das IT Netz der Powerstation in ein TN Netz wandeln. Hört sich auch erst einmal schlimmer an, als es ist. Das CEE Landstromkabel muss man etwas modifizieren, um aus dem IT Netz ein TN Netz zu bauen, wird eine sogenannte Brücke eingesetzt. Diese Brücke legt den Schutzleiter auf den Neutralleiter. Mit Hilfe der Brücke kann im Fehlerfall ein Schutzschalter ausgelöst werden, ähnlich dem FI Schalter, welcher im Sicherungskasten von Häusern zu finden ist.
Eine perfekte Erklärung zu diesem Thema findet ihr bei “Freunde des Stroms” auf YouTube:
Powerstation Kabel kaufen
Aktuell könnt ihr ein Powerstation Kabel bei den Kollegen von Mika Caravan erwerben. Hier findet ihr das Produkt:
4 comments
  1. Brenda sagt:
    Vielen dank. Wie lange is die kabel?
  2. Carsteb sagt:
    Weißt du warum das Kabel bei Mika 179€ kostet und bei dem YouTube Typen auf EBay 63 Euro?
