Update 05.07.2023
Leider hat sich in diesem Beitrag der Fehlerteufel eingeschlichen, das Beitragsbild ist nicht ganz korrekt. Das markierte N, welches wir fälschlicherweise als Produktionswerk ausgewiesen haben, ist natürlich das Modelljahr. Bitte entschuldigt diesen Fehler.
Hast du dir schon einmal Gedanken über diesen Sticker gemacht, den du findest, wenn du die Fahrertür öffnest und was dieser über deinen Grand California verrät?
Auf dem Typenschild steht neben der Fahrgestellnummer zum Beispiel auch, wieviel dein Grand California ab Werk wiegen darf. Und es finden sich dort noch ein paar weitere interessante Informationen, auf welche wir in diesem kleinen aber feinen Beitrag eingehen wollen.
Toggle1. Fahrgestellnummer
Die ersten drei Zeichen geben den Hersteller (Weltcode) an:
- WAU = Audi
- WUA = Audi
- TRU = Audi (Montage des TT in Ungarn)
- WVW = Volkswagen
- WV1 = Volkswagen Nutzfahrzeuge (LKW)
- WV2 = Volkswagen Nutzfahrzeuge (T4, T5, LT)
- WV3 = Volkswagen
- WV5 = Volkswagen
- WVG = Volkswagen Touran
- 1VW = Volkswagen of America / Pkw-Modelle
- 1V1 = Volkswagen of America / Pick-up-Modelle
Bei euerem Grand California ist die Zeichenfolge WV1 für Volkswagen Nutzfahrzeuge zu sehen. Die Zeichen 4 – 6 sind immer ein Z, welche als Füllzeichen dienen und keine weitere Bedeutung haben.
Die Zeichen 7 und 8 kennzeichnen das Modell, da der Grand California ein Crafter ist, steht dort ein SY für Crafter. Anschließend folgt wieder ein Füllzeichen, welches wie oben beschrieben keine weitere Bedeutung hat.
Die 10. Stelle gibt das Modelljahr des Fahrzeugs an:
L = | 2020 | Y = | 2030 | |
M = | 2021 | 1 = | 2031 | |
N = | 2022 | 2 = | 2032 | |
P = | 2023 | 3 = | 2033 | |
R = | 2024 | 4 = | 2034 | |
S = | 2025 | 5 = | 2035 | |
T = | 2026 | 6 = | 2036 | |
V = | 2027 | 7 = | 2037 | |
W = | 2028 | 8 = | 2038 | |
X = | 2029 | 9 = | 2039 |
Die 11. Stelle der Fahrgestellnummer steht für das Werk, in dem das Fahrzeug gebaut worden ist.
- Liste VW Werke
Im Anschluss folgt eine fortlaufende Nummer aus dem Werk.
2. Motorcode
Auf dem Typenschild befindet sich der Motorcode beziehungsweise das verbaute Motorenmodell und dessen Bezeichnung, beim Grand California ist es der Motor DAVA.
3. Bauwoche und – tag
Auf der rechten Seite des Typenschilds findest du eine Zahlenfolge, diese ist nicht etwa willkürlich, sondern verrät dir exakt wann dein Auto gebaut wurde. In unserem Beispiel steht dort 4721229. Die ersten drei dieser Ziffern geben uns die gewünschte Information, die ersten beiden stehen für die Kalenderwoche des Jahres, in unserem Fall die KW 47. Die dritte Zahl steht für den Wochentag, 1 steht für Montag, 2 für Dienstag und so weiter…
Unser Grand California wurde also am Dienstag der 47. Kalenderwoche gebaut.
4. Informationen zu den zulässigen Gewichten
Diese Informationen stehen direkt unter der Fahrgestellnummer:
- technisch zulässige Gesamtmasse
- technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
- technisch zulässige Gesamtmasse je Achse, angegeben in der Reihenfolge von vorne nach hinten
Vielleicht konnten wir damit etwas Licht ins Dunkle bringen 🙂
