Mindestens einmal im Jahr sollte das Wassersystem eueres Grand California gereinigt werden. Es können sich dort Bakterien und andere Kumpel einnisten. Am häufigsten sind Ablagerungen, die natürlich nicht ausbleiben. Unter anderem bilden sich gerne Algen und Kalkablagerungen im Wassertank und den Leitungen. Klingt ziemlich fies und muss nicht sein. Mit etwas Liebe und Zeit lässt sich das Problem vermeiden: der Tank und die Leitungen sehen aus wie neu.
Reinigungsmittel
Wichtig ist ein vernünftiges Reinigungsmittel und Entkalker zu nutzen. Wir haben uns für das Komplettset der Firma WM Aqua Tec entschieden und haben damit bis jetzt exzellente Erfahrungen gemacht.
Zu kaufen gibt es das ganze Set bei Amazon, mit unserem Link könnt ihr uns etwas unterstützen 🙂
Das Set besteht aus drei Komponenten:
1. DEXDA CLEAN
Dexda Clean ist eine Chlordioxidlösung zur vollständigen Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems. Die Lösung entfernt unter anderem den oben schon erwähnten Biofilm, also die Algen.
2. KXPRESS
Bei KXPRESS handelt es sich um eine Zitronenlösung, die sowohl Leitungen, Wassertanks als auch den Boiler entkalken. Das positive ist, die beiden Lösungen KXPRESS und Dexda Clean können gleichzeitig verwendet werden, dazu aber im weiteren Verlauf mehr.
3. Das Silbernetz
Bis jetzt nutzen wir das im Set enthalte Silbernetz zur Konservierung des Wassers, was augenscheinlich die letzten anderthalb Jahre ohne jedes Problem funktioniert hat. Zum Thema Silbernetz kann man unterschiedlicher Meinung sein, da wir das Wasser aber nicht trinken, sehen wir das Ganze als unkritisch an. Ps: man munkelt es stünde im Frühjahr ein umfangreicher Test an… 😇 -Spoiler Ende-
Anwendung und Anleitung
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, sollte das Wassersystem mindest einmal in der Saison gereinigt und entkalkt werden. Unsere Anleitung bezieht sich auf die Verwendung des WM Aquatec Sets, somit können die Schritte bei anderen Reinigungsmitteln natürlich etwas anders ausfallen.
1. Tank, Boiler und Leitungen vollständig leeren
Im ersten Schritt lassen wir das komplette Wasser aus dem System ab.
Dazu den Frostwächter auslösen und alle Leitungen aufdrehen, den Frostwächter findet ihr hinter der Heizungsklappe in der Dinette. Dort befindet sich außerdem auch ein Leitungsventil, welches ihr öffnen müsst. Die beiden Hauptleitungen befinden sich im Technikschrank des Grand California.
Sind die Leitungen geöffnet, muss das Restwasser direkt aus dem Tank abgelassen werden. Auf der Oberseite des Tanks befindet sich ein Drehrad mit der Beschriftung 0L und 100L. Dieses Rad wird in Richtung 0L gedreht, bis das Wasser unter dem Auto raus läuft.
Im Anschluss Wasserhahn in Küche und Bad öffnen, bis kein Wasser mehr kommt.
2. Leitungen schließen und Tank befüllen
Im nächsten Schritt müssen alle Leitungen wieder geschlossen werden. Das Rad auf dem Tank muss wieder auf die 100L Position zeigen. Jetzt ist das System wieder bereit Wasser aufzunehmen.
Nun befüllt ihr den Frischwassertank mit 20 Litern Wasser. Wichtig an dieser Stelle: nicht mehr als 20 Liter!
3. Desinfektion und Entkalker in den Frischwassertank einfüllen
Die beiden Lösungen müssen vollständig in den Frischwassertank eingefüllt werden, ich empfehle euch, hierfür die Serviceöffnung zu nutzen und nicht den Einfüllstuzen draußen.
So könnt ihr sicherstellen, dass die Lösungen vollständig in den Tank gelangen.
4. Boiler und Leitungen füllen
Nachdem die beiden Lösungen in den Tank eingefüllt sind, muss das Leitungssystem wieder gefüllt werden. Dazu öffnet ihr den Wasserhahn in der Küche, bis keine Luft mehr aus dem System kommt. Wichtig: den Hebel sowohl auf kalt stellen, als auch auf warm, nur so wird der Boiler wieder gefüllt und kann entkalkt werden. Den gleichen Vorgang, warm und kalt, im Bad wiederholen.
Nun den Wassertank auf 60 Liter auffüllen und die Lösung vier Stunden einwirken lassen.
5. Finales Füllen und Spülen
Nach der Einwirkzeit den Tank KOMPLETT auffüllen, alle Armaturen öffnen und ein paar Minuten das Wasser laufen lassen, sowohl warm, als auch kalt.
Auf dem Foto kann man gut erkennen, dass sich im System Dreck ablagert, welcher sich durch das finale Spülen löst.
Als Abschluss das komplette Wasser aus den Leitungen, dem Tank und dem Boiler erneut ablassen. Ist das System vollständig geleert, könnt ihr es im Anschluss wieder füllen und normal nutzen.
That´s it 🙂 Führt ihr dieses Prozedere einmal im Jahr durch, dankt es euch euer Cali und der Tank sieht von innen aus wie neu.
7 comments
Hallo Maddin
sehr guter und ausführlicher Beitrag.
Ich mache es jedes Jahr ähnlich mit meinen Wohnwagen, seit letzten Jahr habe ich den GC680,
Wie bekomme den Servicedeckel gelöst, der ist bei mir wie zugeschweißt.
Hast Du einen Tipp zum lösen des Service deckels.
Gruss aus Kassel
Klaus Knierim
Hallo Klaus,
den Deckel habe ich mit Hilfe einer Rohrzange geöffnet. Das geht immer etwas schwierig ist aber machbar 🙂
Den Deckel habe ich nicht lösen können.
Habe mir folgendes Teil besorgt und das geht prima:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/camping-frischwasser-tank-deckel-oeffner/2733983390-230-26052?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Danke für die tolle Anleitung
Hey Steve,
freut mich wenn es dir geholfen hat. Ja manchmal sind die Deckel wie zugeschweißt, danke für den Tipp.
Hallo
Muss der Boiler Wassertemperatur auf 40 Grand wärme eingestellt sein oder wird der ganze Ablauf nur mit kaltem Wasser durchgeführt?
Danke für eine Rückmeldung
Hey Andreas,
der Boiler muss ausgeschaltet sein.
Besten Dank für die Antwort
